Avlopp för bad, disk och tvätt
Blankett och e-tjänst
Här kan du ladda hem blankett för anmälan av avlopp för bad, disk och tvätt, BDT. När anläggningen är på plats ska du skicka in ett utförandeintyg via e-tjänst.
Ansökan eller anmälan?
För anläggning av avlopp för endast bad-, disk- och tvättvatten, BDT, behöver du inte ansöka om tillstånd. Det räcker att du gör en anmälan till kommunen. Om du däremot ska ha en vattenklosett, WC, som går till samma tekniska lösning måste du ansöka om tillstånd.
Om du vill ansöka om WC och BDT som går till olika tekniska lösningar ska du göra en ansökan för WC och en anmälan för BDT.
Situationsplan
Situationsplan i skala så att man kan se alla ingående delar av avloppsanläggningen.
I situationsplanen markeras tydligt:
- placering av byggnader och fastighetsgränser
- ytvatten inom 100 meter (till exempel sjö, dike och bäck)
- dricksvattentäkter inom 100 meter
- energibrunnar inom 30 meter.
Rita också in:
- samtliga delar av avloppsanordningens efterföljande rening
- rördragningar
- utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet
- tillfartsväg och eventuell vändplats för slamsugningsfordon
- påkopplingspunkten om det finns sugslang
- var tömningen ska ske, märk ut alla punkter som ska slamtömmas.
Produktblad
Produktblad som anger tekniska data samt reningsprestanda.
Längd- och tvärsektion
För markbäddar, infiltrationer och biomodulbäddar ska längd- och tvärsektion bifogas. Det betyder att en ritning/bild som visar anläggningens uppbyggnad från långsidan och kortsidan ska bifogas.
Detaljerad beskrivning av efterpolering/efterbehandling
För markbäddar och reningsverk, med eller utan moduler, behöver även en detaljerad beskrivning av efterpolering/efterbehandling bifogas. Längd och tvärsektion ska redovisas.
Jordprovsanalys (vid föreslagen infiltration)
Diagram över kornfördelning från jordprov och/eller perkolationsprov vid föreslagen infiltration
Ägarförteckning vid gemensamhetsanläggning
Vid gemensamhetsanläggning, bifoga bilaga 1.
Vid flera aktuella fastighetsbeteckningar ska samtliga sökande fylla i sina uppgifter och skriva under. Vid samma fastighetsägare, fyll endast i fastighetsbeteckningar och fastighetens postadress och ort samt typ av boende eller byggnad.
Anmälan skickas till postadress:
Motala kommun
Miljö- och hälsoskyddsenheten
591 86 Motala
Du kan också skicka den via e-post till miljo@motala.se.
När anläggningen är på plats ska du eller entreprenören meddela detta till miljö- och hälsoskyddsenheten genom att fylla i och skicka in utförandeintyg med kontrollplan. Bifoga fotodokumentationen från anläggningsarbetet.
Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att ordna en ny anläggning.
Här hittar du vår e-tjänst för att skicka in utförandeintyg:
Avgifter för handläggning av anmälan tas ut enligt fastställd taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften varierar något med anläggningens komplexitet. Tidsåtgång, och därmed kostnaden, kan öka om vi inte får in ett komplett underlag.
Kontakt
Servicecenter
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se
